Измерение высоких напряжений и токов высокой ..
C
chacmool
Здравствуйте,
Я хотел бы построить ЛЭП монитор.Итак, мне нужно для измерения высокого напряжения и высокой ток для того, чтобы рассматриваться в микроконтроллер.Какой датчик я могу использовать для этого??А как насчет сигнала между датчиками и АЦП?...
любой намек будут с благодарностью ..
Чак-moolКто-нибудь есть схема для
Привет,
Что вы имеете в виду высокого напряжения ...
Если она заключается в том, чтобы линии электропередачи (240V), вы можете использовать один метр tranformer получить напряжения и датчик Холла на датчик тока.Обычно датчик Холла могут заниматься около 100A.
касается Бастос
Привет,
Я пытаюсь контролировать около 400A (на) 450Vca ..
датчик
я видел на ток дайте мне сигнал 0-5A ..Итак, вопрос:
имеет ли кто-нибудь знает схему для кондиционирования этого сигнала в по тем чтобы положить его к A / D конвертер??..
2.Что по поводу измерения напряжения??Что использовать для этого?
спасибо,
Чак-mool
Взгляните на cyrrus логики, Texas Instruments в разделе Mps430 и аналоговых устройств.Они имеют власть измерения чипсы и очень приятно применения отмечает имеющиеся.
С уважением,
Alexg
Самый простой способ сделать это с помощью КТ и PT.
CT>
http://www.magnelab.thomasregister.com/olc/magnelab/modelsof.htm # SCT-1250s
PT>
http://www.magnelab.thomasregister.com/olc/magnelab/potentia.htm
Оба мероприятия были пересчитаны с низким напряжением, все, что вам нужно сделать, это уровень смены.backdoor_
