Изменения датчик общей низкой!!!
A
auto_mitch
Привет.
У меня проблемы с датчиком давления.Датчик выхода 4-20mA.
Общая о выводе на высоких ( 24 V).Я хочу, чтобы изменить общий низкий (0В, GND) для подключения датчика к Plc.
Может у мне помочь???
Как правило, вы должны запустить преобразователь давления от V (в вашем случае 24VDC) и на территории вашей PLC вы найдете 250 Ом прекращении резисторе, который используется в течение 1 (4mA) -5 (20mA) V круг, и что это типичная конфигурация.
Если вы хотите запустить ее в 0В ли ваш Plc имеет дифференциальные входы.Если оно проверить спецификацию в том, что максимальное напряжение общие для этих входов и, если она выше 24VDC подключите отрицательный POL давления Tx в 0В, позитивные POL до 250 Ом (или другой, в зависимости от усиления, диапазон т.д..) Резисторе и Другой конец резистора на 24VDC и измерять напряжение через этот резистор.
"Если вы хотите снизить уровень можно подключить еще один резистор 250 Ом betwenn и 24VDC, но убедитесь, что ваше давление Tx действует в рамках своего рабочего напряжения диапазон (обычно мин напряжение будет то около 10Vdc)
Она не является хорошей практикой, но можно сделать ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Круто" border="0" />
