ИКВ ломом
S
samcheetah
Ive читать то, что ИКВ ломом является защитной цепи, которые защищают оборудование от чрезмерного напряжения.
Я хотел бы спросить, что там, где это тип контура найти применение.какой тип оборудования ИКВ ломом защиты.этот вид защиты, все еще используются или он устарел.Какие преимущества и недостатки использования ИКВ ломов за чрезмерного напряжения защиты.
SCR ломом защита цепи, используемые в лаборатории стендовых блоков питания (и т.д.,) обеспечение переменной (не фиксированной) выходного напряжения.Перед питания постоянного тока на выходе пользователь разработали схему под испытания, один задает ломом напряжения различной ручка для напряжения, необходимого для функционирования схемы в рамках испытания.В случае, если выходное напряжение различной ручку установлению более что ломом установить напряжение, устройство под испытаний будет защищен от ущерба в результате отключения выходного напряжения.
Последний раз редактировалось Рамеша по 29 мая 2004 16:06;, всего редактировалось 1 раз
Они часто используются в ПГУ: S для радиолюбителей оборудования.Если что-то пойдет не так в ПГУ с ломом сокращение поставок до радио схемы получить повреждения.
Анте
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Вращяющиеся глаза" border="0" />
ладно спасибо
приятно видеть здесь, у анте.
одно больше.который топологии ИКВ ломом является preffered.на один с зенеровский диод, который устанавливает ссылку, с одной с BJT что определяет уровень инициирования или с компаратором.
Тот, с компаратором является относительно более точным ....
Я думал, что ломом режиме для инверторов, когда мы коротких ногах, с тем чтобы сделать это входной предохранитель выступать и защищать его.
В IC чипом, так как на местах оксида настолько тонкие, что могут быть повреждены электростатическим разрушить,
поэтому мы добавляем некоторые электростатическая защита от короткого замыкания в колодки.SCR является хорошим типа электростатическая защита от короткого замыкания,
профи небольшой площади
Против высокой вызывать напряжение
PLZ визит
radio-electronics.com/info/circuits/.../scr_over_voltage_crowbar.php
