Защита программного обеспечения идеей
G
Идея очень проста использовать некоторые энергонезависимой памяти с низким энергопотреблением (может быть внешним ОЗУ или MCU внутреннего ОЗУ для режима Power Down) и сделать защитный выявления фактов схем.Когда кто-нибудь попробует открыть случае содержание оперативной памяти должно быть уничтожено либо путем выключения питания.ОЗУ должно содержать информацию, дизайн должен быть аутентифицирован перед началом исполнения.
RAM может быть с предустановленной секретную программу связи для загрузки ключей шифрования
устройства после монтажа.
Из-за низкого энергопотребления можно использовать Litium батареи в целях резервного копирования.
Ключевые быть использована для шифрования конфигурации памяти.Каждый продукт конфигурация должна быть зашифрована с помощью ключа в памяти.Или если ваша поддерживает микро-кода в оперативной памяти вы можете расшифровать программного обеспечения на лету "при каждом запуске это произошло.Каждое устройство должно быть закодирован с ее уникальным ключом шифрования.
ОЗУ это плохая идея
потому что мы можем SPY его и его Emule
и Mcu
там грабить способов читать охраняемым PIC / микроконтроллеры
Привет!
Цитата:
Когда кто-нибудь попробует открыть случае содержание оперативной памяти должен быть уничтожен .....
Я не говорю об осуществлении от повреждений.Эту же мысль подарок для FPGA дизайн с предустановленной ОЗУ без IP хранится на EEPROM.
В случае внешнего микроконтроллера с ОЗУ (батареи резервного ОЗУ),
Как предотвратить то, что было упомянуто в ответе пользователь коры?
(Сделайте копию микроконтроллеров и сделать копию внешнего ОЗУ).
Прежде всего, вам может иметь как внутренние и внешние SRAM SRAM.Место для wencryption ключи в SRAM никогда не должен быть инициализирован в MCU Reset.MCU также не должны быть выключенными - может идти во власть в режиме сна и ждать прерывания.Если такое прерывание будет вмешиваться произошло от замыкания - MCU проснуться muct быть сделано после SRAM месте удаления.
Предпочтительно использование внутренней SRAM.
Безопасный продукт, Secure микропроцессорный чип от Максим http://www.maxim-ic.com/products/microcontrollers/secure.cfm
использовать внешнюю батарею резервного ОЗУ
или iButton http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/
DS1961S и использование DS1963S SHA (Secure Hash Algorithm)
