Задать ASYN / Сброс
S
satiah
Привет ..
Я хочу знать, есть ли способ преобразования асинхронных Set / Сброс в FF синхронным.Не код ЛПВП.ASYN набор / сброс FF Дополнительные Hard Ware.
Я один способ регистра Установка / Сброс сигнала Есть ли другие пути ...
Спасибо
Do U использовать стандартные клетки?или нарисовать схему сами?если и использовать стандартные камеры, вы можете заменить клетку
Привет ..
своей schmatic.Добавлено через 3 минуты:для большей ясности ..
эти ASYN alredy FF настройки в ПЛИС.если я использую другую FF синхронизировать мой набор / сброс сигнала свои отходы из моих ресурсов, с тем я полностью lookig для opimized аппаратного обеспечения для синхронизации сигнала ..
U может иметь две последовательные флип-флоп
с одной сброса связано как их сброс
и один такт как их часы
и вывод из второго триггера будет синхронный сброс
Изменение является дорогостоящим.
Привет Сальма ..
Я понимал, что если я не ошибаюсь, из Ура ответ ..
FF связал свою спина к спине (как и двойная схема синхронизации используется, чтобы избежать метастабильности) и с той же сброс и часы вывода синхронизированы сброс.Пожалуйста, объясните мне, как это синхронизировать сбросить ...
Это описания асинхронизировать установить / сбросить на Verilog (ДФФ)
Всегда @ (posedge Установка или сброс posedge или posedge CLK)
если (Reset)
Q = 0;
Else If (Set)
Q = 1;
еще
Q = D
Это описания синхронизации установить / сбросить на Verilog (ДФФ)
Всегда @ (posedge CLK)
если (Reset)
Q = 0;
Else If (Set)
Q = 1;
еще
Q = D
