ЖК последовательный интерфейс
K
kiranswaps
привет друзья
Я использую 16x 2 LCD с параллельным интерфейсом. Я хочу сделать его серийным интерфейсом.Что делать?Серийный LCD нет в моем районе.Могу ли я использовать несколько параллельных сераля конвертер чипсы
пока
Просто 2 цента идея: Использовать CPLD преобразовать ваш серийный поток параллельно.
В качестве простого примера EP3064 от @ ltera будет делать эту работу.
Aantage:
- А CPLD может оказать государственная машина, которая начнет свою ЖК при запуске.
- Она будет ухаживать за низкого уровня обработки.
- Если вы измените LCD и в будущем, вам не придется изменять программное обеспечение вашего пребывания, но только CPLD
- Бесплатная принимающей от повторяющихся низким уровнем обработки.
Короче создать 'умные' ЖК-контроллер.<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Привет kiranswaps,
henrik2000 идея очень хорошая, у меня несколько другие идеи ....
Я недавно сделал то же самое с типичным Hitachi 2x16 модуль, хотя я использовал SPI.Он просто использовал HEF4094 регистр сдвига, и SSP порт моего ПОС микроуровне.Использует только 3 I / O's, и немного кода.Если вы хотите, чтобы код, я буду рад разместить его, его немного шодди, но это работает для меня.
Но, я уверен, что вы после стандартных серийных тип UART, запуска байтом, остановка тип сценария.Theres справедливый бит информации в сети для людей, которые хотят, чтобы добавить этот LCD своим компьютером без использования их параллельного порта, Theres цепи, что интерфейсы для rs232 комм порт, который я думаю, что вам нужно (истинные rs232 требует MAX232 добраться уровни право, если вы используете серийный из микроконтроллера, просто пропустите этот).Я увидите, если я могу его найти.Она использует UART чипом, который откровенно не совсем большие, и сообщение только Oneway,
поэтому половина СК не нужна, возможно, книги.Thats Henriks когда идея приходит путем, просто настроить CPLD как recive рамках UART (очень простые).
Другим вариантом является использование раба ПОС микроуровне.Я в середине desinging один, вы положили ваш serial/SPI/I2C, и он управляет всеми функциями ЖК.Однако, его немного в нервотрепки, если вы считаете это пустой тратой одна из ваших драгоценных Микро ".К счастью, этот парень http://www.rentron.com/Products/Serial_LCD_Backpack.htm построил одну для вас, называется "LCD рюкзак '.ее готовых, а вы просто включаете ваши LCD и серийный разъем.
Надеюсь, что это помогает.Удачи.
BuriedCode.
Некоторые другие вещи я нашел:
http://www.bobtech.home.ro/catalog/lcdserial/lcdserial.html
http://www.bobblick.com/techref/projects/lcdterm/lcdterm.html
http://www.beyondlogic.org/serial/serial3.htm
В последнем сайте действительно вдохновляющий, один из моих FAV's.
Buriedcode Спасибо за ваш вклад.
По моему виду сераля UART входит в CPLD.Так что
в один чип раствор (RS232 исключением, если это требуется, как вы mentionned весьма справедливо,
а затем на 232 передатчик не требуется.)<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Вы можете посмотреть здесь, это может дать некоторые подсказки
http://dalewheat.com/Serial% 20VFD.php
Это должно быть легко адаптироваться к HD44xxx ЖК-чип.
Именно это VFD, не влияет на преобразователь.
/ Бинго
см. в книге: Эксперименты с PicBasic Pro Компилятор путем: Les Джонсон
Раздел - 1: простые серийные ЖК-контроллер
Код по PICB (AT) НИЦ PRO
http://www.micro4you.com
