Дистанционное для радиоуправляемых toycar
Z
Zoas62
Здравствуйте,
Может ли на самом деле не описать мою тему, но я сделал все возможное.
Может кто поможет мне найти схемы в пульт дистанционного управления для modelcars.
И, возможно, некоторую информацию о том, как контролировать servos, я хотел бы построить такую машину на мою собственную.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Спасибо, Zoas
Если вы хотите некоторую информацию о servos взглянем на www.mp.ttu.ee / Ристо / RC / Электроника / index.htm и
www.public.iastate.edu/ ~ danielj / servotx.html, ее очень usefall сайте.Попробуйте сделать поиск на www.google.com по серво, и вы найдете много информации.Базовая информация по servos (почти стандартный): они работают с модифицированной версией PWM, частота составляет около 50Hz.В начале каждого периода (20 мс), вы должны aply импульса между 1mS (для 0 градусов) и 2mS (на 180 градусов),
в центре позиции составляет 1,5 мс (90 градусов).Частота не должны быть точными servos некоторые работы свыше 30 до 60 Гц, но с импульсами должен быть litle более точным.
В пультов являются несколько более сложная.Они очень от поставщика к поставщику.Некоторые использование PPM модуляция (импульсы направляются в качестве, как они будут доставлены на серво), иное использование модуляции PCM (импульсы преобразуются в цифровую на trasmitter, а затем преобразуются в PPM съел приемника).Модуляция может быть AM или FM.Большинство из отдаленных nowdays использованием PCM над FM.Есть очень точные частоты на пульте дистанционного управления, посмотрите на вашу страну, которые вы можете использовать.В Португалии, в машине, мы можем использовать 27Mhz полоса с 200kHz промежутках.
Siemens два IC для моделирования, с 7 каналов над ЦБК.Я не помню правильный номер, но если ввести в строке поиска на своем сайте я считаю, что вы их найдете.Если вы хотите buid пульта можно использовать 433MHz диапазоне, но ее в открытой группе так что вы можете иметь некоторые проблемы с вмешательством.Я buid робота с дистанционным и использование 8 каналов закодированных в PCM над 433MHz полоса, и она отлично работает.
Я надеюсь, что эта должность ответить на некоторые ваши вопросы.
Привет
Попробуйте также от ж * w.epanorama.net.Есть много связей, является хорошей отправной точкой для поиска в Интернете для вещей электроника, телекоммуникация, цепей, ...
Автор
