Дисплей массивов данных в соответствии с тактовых импульсов
  • Thread starter k_cheng_aun2000
  • Start date
K
k_cheng_aun2000
У меня есть вопрос о том, как показывать массив данных по одному по часам, что означает один такт одну данных.Спасибо
Не совсем понимаю, что вы подразумеваете под дисплеем, если вы хотите, чтобы выходной массив сразу, может быть, вы можете попробовать следующее:
Предполагая, что вы выходной контакт:
display_array: OUT std_logic_vector (размер массива Your)
Затем объявить сигнал:
СИГНАЛ array_count: integer
ПРОЦЕСС (CLK)
BEGIN
И ЕСЛИ clk'EVENT CLK = '1 'THEN
display_array <= your_arrayname (array_count);
array_count <= array_count 1;
END IF;
Завершить процесс;Просто попытка, PLS, поправьте меня, если я неправ.
