A
ananth
Привет всем, я пытаюсь моделировать MEMS переключателя, чтобы найти скорость переключения и т.д. в SABER симулятор, который является частью Coventorware. У меня уже есть необходимые paremeters из выключателя, как коэффициент затухания, пружины, масса и т.д., необходимые для моделирования. Но это, как на механический тип моделирования, напряжение не может быть непосредственно применены к узлу весной или массы, так сказать. Существует особый датчик в библиотеке струйная в сабле ", transcaptran" (это преобразователь кажется, ближе всего к то, что я думаю, что я могу использовать), что я не в состоянии использовать в своей схеме. Список соединений нормально, но когда я моделировать схемы, сообщение "не имеет право использовать данные" появляется. Кто-нибудь есть какие-либо идеи о том, как справиться с этой моделью или если есть другой способ сделать то, что я пытаюсь сделать, т.е. найти динамические характеристики MEMS переключателя? Любая помощь приветствуется. Спасибо, Ananth.
