G
<img src="http://obrazki.elektroda.net/0_1255196840_thumb.jpg" border="0" alt="Hot Air Soldering Iron Station witch grab." title="Горячий воздух паяльник станция схватить ведьму."/> Принудительный с необходимостью обладания станция горячим воздухом, мне пришлось выбирать между ними, сделать или купить?.Конечно, я выбрал "делать".
Я пытался найти какой-либо проект в Интернете, но я не нашел ничего интересного.Вот вытащил меня сделать это сам.Она должна быть дешевой как грязи машина, поэтому я использовал много элементов из старого ООН-полезной вещи, как корпус после 3 - этап вилку, пустые бутылки Pepsi, старый трансформатор, железнодорожных занавес и многое другое.
Самой большой проблемой является захват с нагревателем и вентилятором.
Я использовал 56В обогреватель.Она имеет две причины: во-первых я 2x28V 300W трансформатор, во-вторых, это намного проще, чтобы обрезать до такой обогреватель.Рамка для нагреватель аксессуаров пластину.
После Право перерезать рамки, я сделала бороздки.Пространство между пазами была 2,5 мм.Я положил resistory проволоки в этой канавки., Благодаря им, проволока не может двигаться, и он изолирует от металлической трубой.
Кроме того водонагревателя изолирует от трубы тефлоновым покрытием (также можно использовать аксессуары пластина из старой фен для волос)
Нагревателя обернуть вокруг проволоки от резистора
Связь между проволоки резистора и электрических проводов я сделал благодаря захватам воронка
Чтобы вентилятор я пытался вентилятор от старого сушки волос - но он не удовлетворил мое.Компрессор для китайских паяльная станция железной называемых горячих л auye воздуха.- Опять плохо.
Следующий случай был автомобиль пылесос
В результате моей работы, я очень хорошо работающие горячего воздуха Паяльники станция, с дополнительной функцией - захватить негативное давление, что является большим подспорьем при работе с очень малыми элементами.<img src="http://obrazki.elektroda.net/89_1255199093_thumb.jpg" border="0" alt="Hot Air Soldering Iron Station witch grab." title="Горячий воздух паяльник станция схватить ведьму."/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/38_1255199398_thumb.jpg" border="0" alt="Hot Air Soldering Iron Station witch grab." title="Горячий воздух паяльник станция схватить ведьму."/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/65_1255196905_thumb.jpg" border="0" alt="Hot Air Soldering Iron Station witch grab." title="Горячий воздух паяльник станция схватить ведьму."/> Больше на http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1449312.html
