Глядя на падение OEM-трансивера, способного в 2 мили
M
mfordfm1
Мои разработки конечного продукта требует, чтобы я могу передать / получить короткие объемов данных через произвольные интервалы времени.Проблема есть, это не будет прямой от места, с 'клиентом' трансивер (ы) от соприкосновения между 1 и 4 ноги.
Я побежал эксперименты с несколькими коммерчески доступных единиц с ожидаемыми результатами.Оба находятся в 900Mhz нелицензированной полос, ограничение моей полной мощности на 1W.
Мои результаты в диапазоне от 100% данных пройти до 1 / 2 мили в разных местностях, до 1,5 мили с различными данными пройти курсы.(От 10% до 60%)
Моя антенна на базу включены как 2дБ дипольными на 6ft покинуть землю, на 4 позиции YAGI (8dB) на 15ft (и многие меры, в период между)
Мои результаты Я подозреваю, очень типично.Однако, прежде чем включить в окончательный дизайн, я считаю, нужно сделать еще несколько перспективных.Мой клиент действительно нужно больше расстояние, не-лайн-оф-сайте условия.Я не хочу этого делать из нуля дизайн (не бюджет действительно либо), но мой клиент не возражает, если 'необходимо получить лицензию ".Тем не менее, я не могу найти такой зверь.
Любые идеи?
Прямой видимости распространения требует пути, когда обе антенны видны друг другу, и Есть нет препятствий.И потому, что у вас есть УКВ связи (УКВ примерно так же), вы должны этот путь ..
1W выходная мощность на 2 мили расстояние более чем достаточно, так что увеличение мощности не будет менять ничего ..
Итак, что осталось?
Наземный волны?Небо или волны?
Нет ..
Я думаю, вам следует рассмотреть возможность значительно выше антенной мачты ..
Привет,
IanP
