R
rhysduk
Привет ребята.
Im один алчный RC Флайер пролетел как IC и СС, а также
в Хели.
У меня есть новый самолет в процессе, и хотел бы добавить осветительные системы для него.Ничто в сложных, всего за несколько простых светодиоды здесь и там, чтобы имитировать реальную плоскость.
Вот что я хотел:
Хвост Света.
(Мигает)
Горит крыла (1 на каждом крыле)
Посадка Света.and the other RED
Для крыла Горит один будет [COLOR = "Blue"] синий [/ COLOR]
и другие [COLOR = "Красный"] RED [/ COLOR].Посадки легких (который будет находиться под нос от плоскости) идеально будет самой яркой из огня.
Я думал об использовании малых 6volt 10watt Галогенные капсулы.
При этом работу комплекса 5xAAA 1000mah 1.2volt аккумуляторы.
Это должно дать мне около 40 минут или около того времени запуска из ГАЛОГЕННЫМИ капсула в одиночку..
Я надеясь запустить светодиоды от этого источника, а, видя, как это RC самолет, вес должен быть сведен к абсолютному минимуму.Если Есть какие-либо другие RC энтузиастов здесь, они будут знать, что я мог бы запустить 5 или более светодиоды офф в Rx (приемник) аккумулятора в течение многих часов, даже не заботясь о аккумулятора отсутствие, если он сделал, Thats один потерял модели.Так ребята и Галс, любые предложения и советы и т.п.?Им не удается источников мощных светодиодов на 6volt источник.
Могут ли некоторые рекомендовать MCD стоимости, пожалуйста?
Особенно, если вы считаете, я могу уйти с одной из очень высокую яркость несколько тысяч MCD 10's!Ключ яркости (и, следовательно, мои мысли с помощью галогенных капсула на дне посадки света.)Большое спасибо, ребята
Rhys
в Хели.
Вот что я хотел:
Хвост Света.
(Мигает)
Rhys
