Высокая линейность усилителя мощности
G
Привет,
Я учусь о линейности совершенствования широкополосной высокой ВЧ мощности усилителя.
Я был бы рад узнать, лица, заинтересованные в обмене информацией по этой теме.
Как начала я хотел бы знать больше о практических аспектах "Два тестового тона", который, aimly использован для нахождения критерия линейности широкополосного усилители.
Привет,
SABA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Два тона Тест состоит из двух источников сигнала установить на той же мощности и подаются на 3dB власти комбайнера (Например Уилкинсон) и ступенчатый аттенюатор ..
Аттенюатор первоначально установлен таким высоким, что усилитель хорошо в это линейная регионе.Тогда контроль за выходы на анализаторе спектра записи вводится два тона, и 3-го, а иногда и 5 интермодуляционных продуктов, что в конечном итоге появятся обе стороны на два тона.
Затем участок входной мощности от выходной мощности, ploting одном из выходных тонов IM3 & IM5 выходные сигналы от входного сигнала.
Вы будете тогда линейной графике (градиент линейный коэффициент усиления усилителя), которые в конечном итоге насыщается (горизонтальные следа).
Входной мощности, что приводит к линейной получить снизится на 1dB известен как 1dB сжатия точки.IM3 линейных регионе будет иметь градиент 3 и IM5 линейных область градиентом 5.
Если экстраполировать все линейные регионов вы найдете их перехвата в конкретной точке известный как точка перехвата и, как правило, выше 10dB'd 1dB сжатия точки ....
два тона испытания почти повсеместно принять метод оценки усилителя линейность и можем проиллюстрировать как амплитудных и фазовых искажений в настоящее усилителя
Для большинства информации, обратитесь к книге высокой линейности amplifer власть
Я благодарю вас за выбор этой темы
С уважением
_________________[Это сообщение было изменено: m229 в 2001-07-29 15:48]
Помните, что на два тона измерения не могут полностью предсказать выходной спектр широкополосных сигналов.Он может, например, не заменит ККПП (по соседнему каналу Power Ratio) измерение, если ККПП есть какая-либо интерес для Вас.
Был интересную статью в майском номере МТТ, под названием Прогнозирование спектром CDMA выходе на основе интермодуляционных продуктов двухцветной испытание, где авторы пытаются дать верхний и нижний предел на спектр, основанный на два тона измерения.
[Это сообщение было изменено: vanderspunk на 2001-07-29 15:09]
Привет
Кроме 2 тестового тона в телевизионном tehniques очень обычное использование 3 тон тест, который гораздо лучше имитировать реальные условия, и предсказывает результаты.
Первый сигнал имитации видение перевозчик Ф-вторых тоном имитировать звуки Fs перевозчика, и 3-го цвета перевозчик Гс.Их уровни могут отличаться от теста к тесту, но одна из самых обычным является:
видение операторского 8dB (имитация негативных амплитуда модулированного сигнала), звук -10 дБ (иногда-13dB) и цвет перевозчик -16 дБ.
Одним из наиболее проблематичных является искажением Ф FS-Fc которая генерируется внутри группы использовали около 1 МГц кроме ФВ давая так называемые "муар" эффекта на экране телевизора.
В зависимости от ВБ применение усилителя можно проводить многие другие различные проверки линейности, и некоторые из них уже говорили другие парни.
С уважением
ДД
Привет
Выполните одно тело знаю, какие испытания обычных для цифровых передатчика используется ведьмами более двух носителях (как OFDM основанные передатчики)?наилучшие пожелания
[Это сообщение было изменено: R110 на 2001-10-20 09:46]
