Выигрыш в общей обратной связью режиме
S
shanmei
Дизайн полностью термомагнитное и дифференциальное ОУ с continuoous cmfb, доза выигрыш в cmfb должны быть указаны в соответствии с выигрыша в основной операционный усилитель? и как проверить выигрыш в cmfb?
Конечные выигрыш в КТ CMFB сделать ошибку выхода синфазного напряжения. О тестировании CMFB, вы можете найти в старых сообщений
в идеале, получить CMFB должно быть бесконечным, чтобы обеспечить уровень выходного сигнала равной опорного напряжения. как к моделированию CMFB, вы можете сначала разбить CMFB петля в точке выхода CMFB, и применить источник напряжения с величиной 1 В переменного тока в ОУ в точке прерывания, убедитесь, что ас величины 0В до конца источников в схему, запустить переменного анализ, результат> прямых ploct> AC усиления и фазы, выберите выход CMFB, то вы получите CMFB усиления, в то же время, запас по фазе его можно приобрести за стабильность проверки. надеюсь, это поможет Эдвард
Для abcyin Я не понимаю вашего expain. Пожалуйста, объясните подробно. И какая разница ваш метод и использовать "iprobe" методом при моделировании призрак. Это тот же метод?
[Цитата = surno] Чтобы abcyin Я не понимаю вашего expain. Пожалуйста, объясните подробно. И какая разница ваш метод и использовать "iprobe" методом при моделировании призрак. Это тот же метод? [/ Цитата] да, вы можете также использовать "iprobe", чтобы получить CMFB запас по фазе, результаты моделирования же после проверки.
[Цитата = abcyin] в идеале, получить CMFB должно быть бесконечным, чтобы обеспечить уровень выходного сигнала равной опорного напряжения. как к моделированию CMFB, вы можете сначала разбить CMFB петля в точке выхода CMFB, и применить источник напряжения с величиной 1 В переменного тока в ОУ в точке прерывания, убедитесь, что ас величины 0В до конца источников в схему, запустить переменного анализ, результат> прямых ploct> AC усиления и фазы, выберите выход CMFB, то вы получите CMFB усиления, в то же время, запас по фазе его можно приобрести за стабильность проверки. надеюсь, это поможет Эдвард [/ цитата] Но если вы нарушите петли, что вы получили не совсем петлевого усиления, не так ли?
[Цитата = iamxo] [цитата = abcyin] в идеале, получить CMFB должно быть бесконечным, чтобы обеспечить уровень выходного сигнала равной опорного напряжения. как к моделированию CMFB, вы можете сначала разбить CMFB петля в точке выхода CMFB, и применить источник напряжения с величиной 1 В переменного тока в ОУ в точке прерывания, убедитесь, что ас величины 0В до конца источников в схему, запустить переменного анализ, результат> прямых ploct> AC усиления и фазы, выберите выход CMFB, то вы получите CMFB усиления, в то же время, запас по фазе его можно приобрести за стабильность проверки. надеюсь, это поможет Эдвард [/ цитата] Но если вы нарушите петли, что вы получили не совсем петлевого усиления, не так ли? [/ цитата] Вы получаете прибыль по результатам этого анализа является коэффициент усиления, GH. В принципе, вам нужно получить для ОУ около 60 дБ достаточно хорошо, это дает U ошибки постоянного тока 1 мВ только. Если вы разрабатываете усиления слишком высок, проблема стабильности не возникнет.
[Цитата = iamxo] [цитата = abcyin] в идеале, получить CMFB должно быть бесконечным, чтобы обеспечить уровень выходного сигнала равной опорного напряжения. как к моделированию CMFB, вы можете сначала разбить CMFB петля в точке выхода CMFB, и применить источник напряжения с величиной 1 В переменного тока в ОУ в точке прерывания, убедитесь, что ас величины 0В до конца источников в схему, запустить переменного анализ, результат> прямых ploct> AC усиления и фазы, выберите выход CMFB, то вы получите CMFB усиления, в то же время, запас по фазе его можно приобрести за стабильность проверки. надеюсь, это поможет Эдвард [/ цитата] Но если вы нарушите петли, что вы получили не совсем петлевого усиления, не так ли? [/ цитата] то, что вы можете получить от этого анализа является коэффициент усиления, и этот метод используются для измерения устойчивости цикла CMFB, что касается усиления общей блок обратной связи режима, в идеале, она должна быть бесконечной отказаться от ошибки между Vcm и Vcmr.
