Входной импеданс для UWB микрополосковая антенна
F
freqzt
Я дизайн UWB микрополосковая антенна.Параметр S это нормально, но входное сопротивление не является.Ввод impedace не является постоянным в диапазоне частот, что составляет от 3,1 - 10,6 ГГц.Когда я придумываю эту антенну, я поставил на входное сопротивление 50 Ом.Результат моделирования показывают, что входной импеданс колебаний в диапазоне 30 - 80 Ом.Кто-нибудь знать, как сделать входное сопротивление около 50 Ом, если есть отклонения, это всего лишь 5 Ом группы 3,1 - 10,6 ГГц.Я должен сопрягать импеданса?Как сделать это?Я кормил CPW помощью антенны.Спасибо за вашу помощь.
Что вы подразумеваете под "параметром S нормально"?
Если ваш S11 оказывается в норме в частотном диапазоне вы работаете, то вам не нужно будет беспокоиться с входным сопротивлением ...
Я имею в виду S11 в диапазоне частот ниже -10 дБ.Является входным сопротивлением не важно?
facosoe, что имел в виду, что если ваш S11 лучше чем-10dB, это означает, что входное сопротивление на частоте, что это достойный матч.Вы хотите сказать, ваше S11 менее, что-10dB на весь ассортимент.Thats довольно чертовски хороша сама по себе для этого огромные полосы.
Ananth пишет:
facosoe, что имел в виду, что если ваш S11 лучше чем-10dB, это означает, что входное сопротивление на частоте, что это достойный матч. Вы хотите сказать, ваше S11 менее, что-10dB на весь ассортимент.
Было бы лучше, если вы покажете этап
Сопротивление как хорошо или реальная Imag части
импеданса
freqzt: HI!
Эта функция СШП антенны в 3 ГГц GHzs-10S S11 <-11.5 DBS, импорт движение сопротивления большой some.If продолжать отличную свою очередь, вся функция будет лучше.
Это картина S11 и входного сопротивления в комплексной плоскости (Смит диаграмму).Синяя линия входное сопротивление, а другой является S11.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Freqzt,
Помните по КСВ 2:1 матч с 50 Ом линии, которая близка к потере 10dB возвращение или-10dB | S11 |, вы можете иметь примерно 25-100 Ом Сопротивление на качели.Откровенно говоря, антенн можно подобрать в соответствии с определением (т.е. 10dB обратных потерь), даже если она не имеет 50 Ом входного импеданса.
Вы просили ли ей необходимо заботиться о входном сопротивлении если S11 прекрасно.Мой ответ: нет, если вы обеспокоены тем, нормированной функции передачи антенной.
Afterall, согласование антенной СШП меньше забот, идти вперед и проанализировать диаграммы.
-10 ДБ коэффициентом отражения более, что большая пропускная способность, как правило, считается хорошим.
Просто предупреждение, легко достичь с -5 дБ аттенюатора.Будьте внимательны и не обманывайте себя, с учетом потерь в антенне.Я думаю, что это то, что Диссе клонит с комментарием об анализе диаграммы (убедитесь, что усиление мер, а не только направленность).
