Вопрос простой макет
E
eng_islam
Это первое время для моего, чтобы сделать макет на виртуоза XL, и у меня глупый вопрос: --
В каждом componant в комплекте есть Bulk Terminal Как я могу подключить его?
Например: Я использую РФ МОП и комплектом документы скажите мне, что это routto ME1 но я косяк находить он !!!!!!
другой вопрос есть ли методы, чтобы знать имена транзистора терминалы в макет?
Thanx
eng_islam
Bulk Terminal либо связан с GND или VDD.U можно проверить ур ячейку макета, если основную часть терминал соединен с подложкой, поэтому он должен быть подключен к GND.Если это связано с Н-ну, это должен быть подключен к VDD.
eng_Semi пишет:
Нажмите на ур клеток и проверить имущество .. см. там навалом или в левую сторону rught или насыпью или нет?
Если массовое там нет брать на правую или левую SID E
Я думаю, у этого отсутствуют
надеюсь, что это поможет U
в случае с КМОП-P-подложка,
Основная часть NMOS является субстратом, это всегда связано с GND,
и основная часть PMOS является nwell Ближайшие директивных органов.
Я положил контакт M1_NWELL просто рядом NWELL Потом соединить его с VDD
это правильно?
Когда я это сделал, что чистая Uncomplete исчезнуть
Thanx
m1_nwell продолжение следует помещать внутри nwell.
Например, если вы работаете в р-Sub Tech, всегда помещайте Con-WN в nwell и Con-Sub к югу целых Возможное, чтобы nwell и подключиться к югу VCC и GND очень хорошо!
Для устройств типа Р.
НЕТ pcell имеют "навалом" терминала.Схема ищет подключение к VDD.Это делается простым подключением к nwell VDD с помощью гвардии кольца.
То же самое относится и тип устройства, кроме вас будет использовать подложку галстук.
Я делал макет более 6 лет, и теперь я всегда консультаций с использованием гвардии кольца вокруг приборов.
k_90 пишет:
А. А.
Привет Ислама.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Наиболее probabely подложка С, поэтому необходимо быть связано с низким потенциалом "земли", чтобы сделать обратный предвзятым подложке, хотя для ДО, она должна быть приведена Я Nwell так что это связано с VDD, снова сделать обратный уклон.
Вам просто нужно подключить все Nwell контактов вместе, все Ptub контактов вместе, все VDD и все наземные, Dont крест Nwell подключение к VDD, это связано позже.
Что касается охранным кольцом, это просто часть галстука вокруг камеры, как один вокруг резистора РФ или РФ транзистора, связано оно - как usal к надлежащей сети "Ptub или Nwell"
Последнее, что некоторые компоненты "Как Кэп" будут продемонстрированы как Nwell и Psub по схеме, но только Nwell действителен для подключения.It's OK.Подключение доступно только одно и игнорируют другие, большинство proababely это связано внутренне.
Привет Aomeen,
То, что Вы предложили очень информативный, но информация ограничивается только процессом Twin ванне.
Как вы будете решать subtrate контактов и потенциалов соответствующие субстраты в тройку также процесс??
Привет
Cmos Dude
Никаких проблем Dude
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Для Trible хорошо, Р и Н MOS имеет свой собственный Ну, PMOS Он построен в Nwell на подложке, поэтому никаких проблем.
Для NMOS, построено глубокое Nwell, в которую многие Pwells "Для многих устройствах NMOS" строятся, каждый из которых имеет свою собственную Pwell-то есть собственный контакт подложки.
Привет,
Для VSS U связи можно использовать в Псел Active metal1
VDD U для связи можно использовать NSEL Active metal1
Целом краны используются для представления основного соединения, которые также помогают в обратном смещения слоев
Большинство ptaps связаны с VSS и не будет частью этого, вы можете изменить только навалом, если вы будете использовать глубокие nwell.
относительно N-смесители, это может быть conncted других громад.если оно имеет различные его части должны быть изолированы, чтобы другие nwell
