V
vonleo
Здравствуйте, я новый парень здесь.
Я надеюсь, для сравнения значений добротности микрополосковых и CPW.
Я встретился с проблемой, когда я моделируется микрополосковых (с экранированными землю плоскости между слоем алюминия и 15Ohm-подложку Si см) и проведение обратного CPW линию передачи от ADS Momentum.При моделировании, я должен соединить экранированные землю в соответствии Микрополосковая и поверхности земли в CPW к нижней плоскости земли.Конечно, использование земли в порту импульс может определить любой слой для наземных ориентиров.Но когда я попытался использовать ВЬЯС, которые очень близки друг к другу, чтобы соединить землю самолете, она дала мне неправильный результат значения Q на очень высоком freqs (> 30GHz).
Не могли бы вы дать мне некоторые идеи о том, как использовать ВЬЯС определить приземном слое правильно на очень высоком freqs (по ADS импульса)?
Большое спасибо
Большое спасибо
