Вопрос о схеме аттенюатора
G
Уважаемый всех:
В схеме аттенюатор,
1.Поэтому нам нужно соединить с заземлением capactor на земле?
2.Почему мы применяем конденсатора по воротам MOS-сток?
Спасибо.
Я не думаю есть внешний конденсатор в аттенюатора CMOS.Вероятно, в схеме упоминается внутренних конденсаторов CMOS.
Обычно шунта используется (через серию CMOS) силам транзистора, чтобы выключить на высоком затухания.
Могу ли я просить поделиться полная схема схема?
Это помогает нам в понимании проблемы
придаем CKT
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Схема может быть неправильным при редактировании.
Это не рекомендовал схему аттенюатора действий.
Убедитесь, что же на http://www.macom.com/DataSheets/MAADSS0008_V1.pdf.
Эта схема является Агентство обеспечивает,
Я не знаю, что случилось?
Спасибо.
Могу ли я узнать частоту работы?
От где создаются эти контроля напряжения?
45Mhz является входным сигналом.
контроль напряжения 0/vdd или VDD / 0 контроль затухания.
но я еще не знаю, шапка реальный смысл.
спасибо.
Звучит интересно применение в качестве сигнала 45MHz потребности контролируемого затухания.
У меня несколько вопросов к вам.
Разве это 45 МГц ООН-модулированных один?
Это сеть часы распределения?
Почему дизайн потребности контролируемой затухание на частоте 45MHz?
Могу я узнать, входной и выходной аттенюатор этого блока.
Я имею в виду, что схема, что основной причиной этого является аттенюатор и аттенюатор на выходе будет в какой секции?
Некоторые время вождения и отвезен в стадии приводит к таким изменениям конструкции не практикуется поставщика.
Я думаю, что таблицы сбивает с толку: она содержит следующие изображения.<img src="http://images.elektroda.net/14_1230245194.jpg" border="0" alt="question about attenuator circuit" title="Вопрос о схеме аттенюатора"/>Ничего это, PIN-2 является таким узлом GND подключить его к GND.Это не РФ ввода / вывода
