Вопрос о нерегулируемых приложений насос заряд
L
leonken
Нерегулируемого повышения зарядового насоса постоянного тока DC преобразователя используются для каких приложений?
Я читал какие-то бумаги о Чар насос DC DC конвертер.
Схемы зарядового насоса всегда, необходимых для получения напряжения выше напряжения питания.
Мои вопросы
1.Зачем нам нужен очень высокого напряжения в конструкции БИС.
2.Сколько приложений необходимо Чар схема насос?
3.Нужен ли нам высокое напряжение процесс для сапог Чар схема насос?
Например, я разработал же для RS-232 Transceiver (> / -5 V производства).В некоторых приложениях заряд насос, используемый для повышения ворот контроля напряжения выходного устройства MOSFET власти.В LDO для управления N-выходной Chanel MOSFET, что заменить С-MOSFET Chanel в обычные LDO.
Также взимают насос используется для генерации напряжения питания ЭСППЗУ и флэш-памяти в режиме записи.
