Вопрос о наихудших случаях моделирования
K
Katrin
Когда я использую наихудшие случаи симуляции (возможно, также называемый угол моделирования), например, власть худших моделей,
что хуже скорость модели худшем одной модели
и т.д. ... представленную разработку комплекта для моего КМОП-схем, я считаю Существуют значительные различия на результаты моделирования по сравнению с типичными виду модель.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
и я понятия не имею, почему он happan и как я могу оптимизировать circut, чтобы она не sensitve в худшем случае модели.
Тем не менее в результате моделирования худшем случае реалистичным, или он просто слишком пессимистично?Как я могу сделать схему более надежной?
1.Сначала нужно понять, что является важнейшим параметром моделирования, пострадавших от этих углу моделирования (таких, как кокс, vth ... и т.д.)
2.Если вы видите, есть большая разница между типичными и наихудший моделирование,
есть вероятность, что один из транзисторов является предвзятым на грани насыщения, поэтому он выключен в худшем случае.
3.Обычно схемы для удовлетворения потребностей самых лучших и худших случаях моделирования для получения высокой
урожай.
В наихудших случаях симуляции, вы должны быть уверены в том, что предвзятость, DC результата, AC реагирования находятся в диапазоне, что указанные в Вашем дизайн Спец.
Как правило, в углу, температуры и блок питания определить худшем случае вместе.Некоторые параметры модели, такие, как Vth, рассчитываются на основе формулы.Так что даже все транзисторов является насыщение,
то significent разница существует.Возможно, решение специальной структуры.
Я хочу, чтобы быстро отметить ряд моментов:
- А схема, которая работает в ТТ может не работать, а в углу случаев.
- А схема должна быть специально предназначена для случаев, в углу для того, чтобы правильно имитируемых там.
- Я считаю (это личное убеждение), что, если схема работает в случаях углу, она будет работать в ТТ. (Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь)
Так что нет ничего удивительного в том, что схема не работает должным образом.
Я согласен, но вопрос заключается в том, что мы можем сказать, что общая эффективность схемы является ухудшилось во время работы в углу случаях?
Попробуйте схему серфинга, они имеют некоторые средства анализа чувствительности.Для аналоговых, Монте-Карло лучше углу.
Да Монтекарло работ, но у отдельных моделей нужно для этого
Я моему опыту, если схема работы (отвечает спецификации) на всех углах / несоответствие Симс, он будет хорошо работать в кремнии.
