Вопрос о магнитах ...
E
eltonjohn
Я это электромеханическое устройство, которое я хотел бы контроль с двигателем КАТУШКОЙ устройстве используются два магнита отталкивающие друг друга. Так что результирующее поле в 2 магнитами .. это сумма 2 вместе взятых, нет какой-матер является orintations полюсов??N - N, S-S, Н.?
Если у вас есть два фиксированных уровня потока магниты
отталкивающая сила зависит от того, поляки установки, а также относительная поток ДОБАВЛЕНИЯ
Если у вас есть электромагнитов можно заставить силой и - поляки
через катушку и она также модулировать сигналы с АМ
через трансформатор и звуковых усилителей
что сделало рот, глаза движутся и т.д.
вспять областях по мере необходимости - - на двух проводах катушек фиксированного набора
т.д..
Есть много способов
сильный поток (напряжение кормить текущего использоваться в качестве индуктивностей) больше достопримечательностей / отталкивания дрожания т.д. и т.п. ..
Некоторые модели органов эксперимент с магнитами из жестких дисков до сколы
на куски и небольшая катушка, чтобы открыть узлы на них
на верхних неподвижных магнитов решений поддон сортов
контролируется с помощью многоканальной широтно-импульсной модуляции изменять Поля
на аудио группы графических аудио ()
многие небольшие подразделения равно много направлений движения
Не думаю, Северной и Южной думать
И - диполей
и в математике
~ - = 0
~ - - 0 =
В конце концов между спорным магнитных изгибных единство
является идеальным спорным уравнение
Устройство Я думаю тяготеет в воздухе, поскольку она имеет магнит отталкивается от другой стационарный. Теперь это стационарный магнит катушку вокруг него. которая, я надеюсь использовать для управления позицией, которая тяготеет ... .
Но я хотел бы знать, что поле Н между магнитами 2?Это результирующее поле является одним я надеюсь, что для увеличения или подавить с помощью катушки.
Другой вопрос может быть этим устройством рассматривать как магнитный .. весной и в аналогии некоторым эквивалентом пружины и как о THD катушку предполагается некоторое затухание магнитного устройства?
я могу ssume, что плотность потока между магнитами 2 не является постоянным везде?<img src="http://cse.ssl.berkeley.edu/SegwayEd/lessons/exploring_magnetism/exploring_magnetism/Exploring_Magnetism_images/Exploring_Magnetism_img_3.jpg" border="0" alt="a question about magnets ..." title="Вопрос о магнитах ..."/>
один вопрос, что происходит с магнитами поток, когда же полюс магнита идентичны сблизит внешнего вмешательства ... У линий потока уменьшаются почти до нуля?
любой coud помочь?
