Вопрос о Альтера Славянский автобус Авалон fundmental передачи
G
Я использую Альтера Nios и вопрос о Avalon автобус Славянский fundmental передачи.В спецификации автобус Авалон, Славянский fundmental читать передает данные от периферийного модуля на автобусе сразу после "chipselect" и "читать" являются утверждал сигналы.Означает ли это читать не нуждаются в передаче сигнала "CLK"?Я планирую разработать периферийное как: видения "chipselect" и "читать" как = '1 ', то выход "ReadData", иначе зарегистрировать значение "ReadData".Нет синхронизации "CLK".Будет ли это правильно?Спасибо!
Привет Сидир,
Автобус Авалон является полностью синхронная шина поэтому необходимо синхронизировать все операции по фронту и в часах.Более подробная информация о шине Авалон можно найти в: http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_bus.pdf
Другим хорошим источником информации по этой теме будет Nios Discussion Forum: http://www.niosforum.com/Пока,
cube007
Привет Сидир,
Вы новый на этом форуме.Пожалуйста, Don T должность только поблагодарить кого-то.Используйте помог мне дно (H ** P: / / www.edaboard.com/ftopic92438.html) вместо нее.
Пока,
cube007
Привет cube007,
Я думаю, если Avalon Славянский выпуск ReadData на повышение края CLK's, Avalon мастер мог только защелка данных на следующий цикл, она, кажется, читал задержку передачи.Может быть, мы можем попытаться вывести ReadData при падении края CLK, то Avalon мастер может защелка данных на следующий фронт же такт.
