Вопрос ОУ
D
desperado1
Можем ли мы получить любую сумму усиление по напряжению через отношение rf/r1?
нет напряжения питания ограничивает выходной voltage.we не может получить больше, чем напряжение питающего напряжения
Также частоты входного сигнала будет уменьшить коэффициент усиления
поэтому необходимо позаботиться о Gain-частотная характеристика
Очевидно Rf/R1 является коэффициент усиления, и это очевидно, коэффициент усиления, пока Rf/R1 больше единицы, (инвертирование конфигурации)
giri_lp,
Точное выражение для максимального усиления постоянного тока для обращения конфигурации (где G является открытым получить петлю Op-Amp):
= 1 / ((1 / G) (Ri / РФ) ((1 / G) 1)))
Таким образом, максимально достижимые выгоды, которые occurrs когда RI / Rf = 0, равна открытом цикле получить петлю усиления Г. 1 / G факторы могут быть только игнорируется, если желаемый закрыты цикле получить гораздо меньше, чем открытых усиления цикла.В этом случае, это выражение сводится к = Rf / Ri.
привет,
Kral
ОУ ограничивается своей питания
При толщине логическим вы никогда не получите мощность, чем входная мощность
входная мощность является "источником питания постоянного тока"
нет, потому что напряжение в пределе
Нет ...!!!!Если ваше напряжение получить больше, чем ваши источники напряжения питания, то ваш получить clliped на максимальное напряжение источника ...
максимальное напряжение на выходе :1-2 вольта ниже VCC,-VCC.
Если ОУ является железнодорожный к железной дороге, он может быть равным VCC
