Вопросы Altium Designer
G
У меня есть четыре вопроса о Altium Designer 6.6
Q1) я Proben с Авто маршрут
Когда я droaw схематическое и собрать его успешной без ошибок затем обновить его на печатной плате, и когда я выполнять автоматический маршрут маршрута программное Dont все соединения и его частично маршрут КСП
как это<img src="http://images.elektroda.net/3_1183924789.jpg" border="0" alt="Altium designer Questions" title="Вопросы Altium Designer"/>Так как же решить эту проблему и сделать программное обеспечение выполняет полный автоматический процесс RoteQ2) есть методы, чтобы сделать программное обеспечение Auto мест компонентов на PCB для лучшей маршрутизации, поскольку я должен был поместить компоненты вручную в их possitionsQ3) Как сделать один слой для простых конструкций, как это показано в предыдущих изображений с Altium автоматически направит его в виде двух слоев, хотя это очень просто!Q4) как производить такие этого образа с помощью печатных плат Altium
<img src="http://images.elektroda.net/60_1183925143.gif" border="0" alt="Altium designer Questions" title="Вопросы Altium Designer"/>Большое спасибо
A1) Глядя на картины могут быть несколько вещей, которые могут эффекта, 1 О. оформление правило, 2, witdh правила и как вы получили его настроить для автоматического маршрут также каким образом может попасть ваш compents.
A2 Лучше всего поместить их вручную я обнаружил, что autoplacer не годится, как я это печать схематического чем разместить их в соответствии с логической схемой т.е. ваше место говорить IC1 затем R1 около IC1 так далее.Q3) Как сделать один слой для простых конструкций, как это показано в предыдущих изображений с @ ltium автоматически направит его в виде двух слоев, хотя это очень просто!
A3.Я uploaed короткое видео, чтобы показать вам, как это проще сделать это таким образом
Q4) как производить такие данное изображение из печатных плат с помощью @ ltium
А4.Я использую двигатель PDF Print (adode acbrobat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Круто" border="0" />
Объявление всеми способами получить 1:1 размер,
Что я буду делать это еще один простой видео, чтобы показать вам, какwizpic
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Спасибо
Но я наклоняю см. приложение для загрузки
Пожалуйста, пришлите мне ссылку
спасибо
Здесь они снова
Именно там я CNA вижу его сейчасДобавлено через 22 минут:жаль, что я только что проверил их, и я не вижу ничего, когда я распакованный них, но эти 2 файла работа сейчас
электро-ENG сделал это поможет?
В случае необходимости я могу сделать больше Tuts мини если кто хочет знать, и я увижу, если я могу это сделать.Добавлено через 50 минут:электро-ENG
Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сделать в вашей PM
Есть 2 способа можно использовать polyigon или сплошной заливки поэтому вам придется менее района eacth Away
Я разберусь
электро-ENG
зайдите сюда и вы найдете всю необходимую информацию он tranning пособия для Altium, я сделал видео, потому что они легче, чем печатать, как это сделать, но у меня нехватка времени у меня на руках в тот момент у меня есть большой контракт прикончить
http://www.altium.com/Community/Support/TrainingManuals/
надеюсь, что это поможет, мало читал никогда не помешает никому
wizpic
Вот polyigon (медь заполнения) видео, если вы еще нуждаются в ней
больше вопросов просто спросить Away
