Внутренняя ошибка при Ncelab?
H
heartfree
При составлении базы данных, используя ncsim,
в двух шагах, ncvlog
И ncelab.
Существует не syntex ошибку и иерархия связи ошибку, но в ходе разработки программы будет прекращено некоторые unknow причине,
Ncsim только бумажную "Внутренняя ошибка".
В чем причина?
Я знаю, внутренняя ошибка является badest информации для пользователя,
Вы можете обратиться к А.Е..
Что вы можете сделать сами?
1) проверить ваши компиляции / elabration поток, чтобы увидеть, если некоторые constaint не правы.
2) при разработке проблемы, а также устранить некоторые разработки, попробуйте differenct потока.
3)
Если удалить то, дизайна может составить ok.then найти то, что не совместимо с ncverilog.
4) делаешь work.my ---. уничтожить ваш пот ....................... Kaddish<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Существует один способ, с помощью которого вы можете найти resons ошибок --
Тип follwoing команды --
nchelp ncsim Код ошибки
Код ошибки задается * А srting следующим * Е, которые будут использоваться
Похоже, что для разработки проблемы.
Во всяком случае, после обновления новых конструкций, этот вопрос снимается.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Спасибо вам всем.
