Видео Покер и слот электронные автоматы машины
O
orikfa
ибо кто не имеет четкого представления о том, что я говорю о (очень мало мне кажется), на эти ссылки есть некоторые примеры:
www.dae.dk / Английский / Продукты / bordtv.htm
www.dae.dk / Английский / Продукты / products.htm
Интересно, существуют ли какие-сайтов, с которых скачать производителей справочников описывающих, как изменить электронных карт (КСП) параметров или как проверить их.
Еще есть путь к свалке платы (EPROM) так, чтобы подражать им на ПК?А для проверки аппаратных печатной платы и / или EPROM содержание было изменено, чтобы изменить поведение игру?Существует универсальная машина, на которой испытаний / отлаживать их?Производители использовали для встраивания в микропроцессоре PCB, отладки механизма?Каковы наиболее распространенные способы ч (AT) CK / изменить такой системы?
Пример того, что я хочу сделать:
Машина фрукты слот по умолчанию, что вероятность X Apple появится.
Я знаю WONNA Если я могу проверить X была уменьшена.
Если нет Отладка / тестирование режиме, я WONNA переопределить нормальной функцией игровой автомат таким, чтобы заставить его дать мне подряд все яблоки, без отходов часов или даже дней, прежде чем ожидание бывает, чтобы проверить, что множитель или джекпот, связанные с таким событием.
Я буду приветствовать, если информация для электромеханических монета-OPS будет оказываться слишком.
наилучшие пожелания
Имею некоторый опыт работы с этим плодом игры, и она имеет некоторые ошибки. Игроков очень легко ч (AT) CK его.Вот мы и не использовать его.Я думаю, единственный способ проверить его, будет играть на реальные.
Из моего опыта, лучших азартных игр от известных мануфактур как IGT, Aristocrat.IMPERA ...(Sory за мой плохой английский)
Предполагая, что techincian хочет испытать, если машина работает правильно, и он не имеет полных дней ждать наступления определенного события, есть ли способ заставить событие происходит, например, в покер машина, Natural Royal Флеш?
Спасибо за предложили производителям.
Я понимаю, что вы хотите.Но я думаю, что хороший тест только реальные играть много часов.У меня есть совет ведьм является копией одного хорошая программа покер, и после его рабочей 2-3 месяца, процент заданной программе мы не obtain.When общие деньги вклад был Смаль (в начале) Everithing было нормально, но при ввод деньги стали большим произошло это была проблема.
Достаточно упомянуть, что с оригинальной программой у нас нет этой проблемы.
К сожалению, не i'am с хорошим английским языком.
Не волнуйтесь, ваш английский достаточно хорош
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Слушать многие часы, может быть хорошо и необходимо, но если игровой автомат не работает должным образом только тогда, когда, например, Royal Flush происходит, фактически вы можете провели даже месяцев, пока Royal Flush с тобой случится, обнаруживая таким образом ошибка.
В любом случае, если эти машины не тестовый режим Как производители проверить их?Если владелец машины обнаружил, что он не работает должным образом и спрашивает производителем для ремонта его после проб и ошибок, путем может привести к тратить много времени (дней / месяцев), что делает владелец очень сердит.
привет и благодарность
Если бы я быть производителем, я would'n испытание machine.Just написать новую программу на EPROM (или другой памяти). Я действительно не знаю, для любого тестового режима на эти машины.
Насколько безопасным эти машины против попыток изменить свое поведение по умолчанию?
привет
Это зависит, я был предоставить некоторые старые версии, которая была проведенная некоторые изменения в программу, и она работает ok.They программа находится в 3 eproms.I не уверен, что для новой версии.
Если машина была взломана, она может рассматриваться с легкостью?Например, устремленный в карточной игре устройства пайки или пломб.(если EPROM было изменено)
Есть ли способ сбросить EPROM (ы) содержание и эмулировать игры на ПК? (Таким же образом, что происходит на картах MAME) или чтобы увидеть если EPROM содержание является или не является оригинальным производителем
Каким образом можно эти машины измененных / взломан?(что более вероятно, что аппаратная часть взломана и прошивки / Software?)
Есть производители использовали использовать единую электронную карту, на которой управляют многими различными играми или разработать специальную электронную карту для каждой отдельной игры?
привет
там, кто знает хороший сайт, на аттракционы шкафов prividing техническая информация о детали, такие как монеты воронки, PCB платы, ...?
спасибо
