T
t_maggot
Я понимаю, проблемы с подключением (3,3 V) msp430f135 со стандартным 5V 2x16 ЖК-дисплее. Насколько я знаю, MSP430x1xx не указал 5В булавки. Это означает, что по крайней мере, не рекомендуется принимать в качестве входных логических уровней 5В, верно? Но во многих коммерческих плат развития с MSP мне приходится видеть прямое подключение к PORTx 5V ЖК-дисплее. Моя проблема заключается в следующем: при чтении с ЖК-дисплеем, VCC напряжения начинают GOES UP! Если на дисплее остается в режиме вывода (MSP читает выход ЖК в качестве логических уровней 0 В и 5В) VCC напряжением от 3,3 доходит до 4 + Вольт. Теперь, нормальное чтение LCD (активного ожидания) так долго, как вызвать пика до VCC около 0,4 В и не вызывая никаких других задач (в моей конструкции). При отсутствии осциллографа вы не видите этого пика в VCC, но я нашел это проблема реализации неожиданные зависания и сообщения об ошибках во время вспышки загрузки для отладки (IAR). Так что мой вопрос таков: Оказывают ли реализовать эти симптомы взаимодействия прямого MSP для 5V ЖК-2x16? Может быть, у меня есть проблема, что-то упустить? Рекомендуется для подключения 3,3 V MSP для 5V ЖК и если да, то почему? Коммерческие разработчика плат является компромиссом дизайн для экономии затрат на логику перевода, предполагая, что не читал делается из ЖК и если ее сделать, она длится на короткий, чтобы вызвать проблемы от того, заметили? (Извините за английски я делаю все возможное: D)
