Взаимодействие на SD-карту с ATmega32
S
syte
привет всем,
Мне удалось impliment FATfs модуля по ATmega128, и это очень хорошо удалось связаться (для чтения и письма) с картой через последовательный интерфейс .. но ATmega 32, я переживает множество проблем, как .. ..
1.the микроконтроллер не обнаруживать карту, что я через интерфейс SPI для it.wat мае я делаю, я получаю тот же вывод, когда я пытаюсь initialising карте, даже если карта подключена или нет, я получаю тот же вывод. ..
Меня беспокоит то ... есть ли способ я могу проверить, есть ли проблемы с оборудованием (разъем, который я использовал при подключении карты микроконтроллера) или с помощью программного обеспечения (изменения, которые я сделал для SPI интерфейс Программа для ATmega 32) ...
Надеюсь, я достаточно ясным с проблемой, которую я, стоящих ...
--- Благословишь
