Взаимодействие ключи для dsPIC
I
ITP
Привет всем,
Как я могу интерфейса Четыре клавиши на PortB в dsPIC30F2020 Micro.
У меня есть проблема при настройке порта.Мой код выглядит следующим образом.ADPCFG = 0xffff; / / все PORTB = цифровые
TRISB = 0xffff; / / порт ввода B
CNEN1 = 0x00ff;
CNPU1 = 0x00ff;
Я этого я не могу позволить pullups на этот порт.
Пожалуйста, помогите мне.
Привет
ITP
Apple postanowiło dokonać drobnej korekty swej oferty poprzez obniżenie ceny podstawowej konfiguracji MacBooka Air o $100 i zmianę procesorów na nieco szybsze jednostki. Owo przyspieszenie jest symboliczne i wynosi w przypadku obu dostępnych procesorów po 100MHz. Reszta ich specyfikacji nie uległa zmianie, a to oznacza IGP GMA z serii HD 5000, oraz...
Read more...
Почему на Земле бы Вы обучению элементарным ПОС программированию на такой передовой ПИК?
Так как существует очень мало информации в сети около 16-ти битный ОСТО по сравнению с очень большое информации о 8bit ОСТО.В dsPIC очень сложным, много веселья.
Привет Все,
Спасибо за Ваш ответ,
Я разработал модуль по этому процессор для генерации импульса следующие спецификации.
Периодичность: 1Hz до 100kHz (пользователь может варьироваться)
Рабочий цикл: от 10% до 90% (пользователь может варьироваться)
Кроме того, я интерфейсом серийный Семь сегмент светодиодный дисплей для этого процессора через SPI-порт.
Но в то время как взаимодействие Ключевые совет PORTB Я сталкиваются некоторые проблемы.
За время я использовал еще один порт для этой цели и решить мою проблему.
Но я хочу, что, если любой опытный человек может объяснить выше проблемы.
Я использую dsPIC30F2020-30I/SP с Mplab C30 ICD2.Спасибо и связи
ITP
