B
Buriedcode
Привет, я искал на форуме и googled это, и я вроде как не могу найти ответ, так что я приду к вам, ребята
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Да, у меня есть пара таких 2,4
ГГц A / V модулей, но те, я не имеют SMA разъем для антенны.Вместо этого у них есть 3-контактный заголовка, 2 GND штырям и центр является одним из РФ.Выходной импеданс это стандарт 50 Ом и я планируем подключить этом через КСП след на SMA разъем, так что я могу использовать стандартные антенны (те 'кнут' типа, используемых в 802.11 PCI карт).Теперь, я использовал 'TxLIne' программное обеспечение для работы в КСП след ширину.Для FR4, 1.6mm его 3.02mm.Но,
не в длине дело?Я не пытаюсь делать следа излучать энергию (например, использование в качестве монополя) ее только для того, чтобы установить соединение между штырем из модуля с разъемом SMA.
Здравый смысл говорит мне, что он должен быть коротким так она не выступает в качестве антенны, а с обоих концах соединения (RFout и антенны), так 50 Ом,
то есть фактически не 'соответствия' обязательна.
Извините, если это общий вопрос, его просто прослушивание меня.
Спасибо за ваше время.
Похоронен (в код).
Похоронен (в код).
