Анализ Balun N фильтр C2500
E
elexlearner
Может кто поможет мне в анализе ниже схеме (в основном Balun дизайн и прилегающих фильтра).Я не мог понять, каким образом ценности этих компонентов были выбраны.
Если говорить о Balun формуле говорит
√ разгром Rin * / 2 * PI * F = L121 = L131
И 1 / 2 * PI * F * √ разгром * Rin = C122 = C132
Но это не совпадает с реальной ценности, упомянутые в Datasheet из C2500 (БВУ прилагается).
C2500 имеет Дифференциальное сопротивление нагрузки = 80 74j = разгром (выдержка из спецификации)
<img src="http://images.elektroda.net/61_1235125285_thumb.gif" border="0" alt=""/> Компонент значения<img src="http://images.elektroda.net/13_1235125431.gif" border="0" alt=""/>[/ IMG]Спасибо
Это сосредоточенными элемент фазовращатель.Одна рука давать 90 градусов, а другой рукой дает -90 градусов.Поэтому они должны объединить дифференциальных выходных в одном завершилась без бросали за половину мощности.
Я использовал такие вещи раньше, и они, как работать хорошо, но они очень зависят нагрузки, и довольно узком диапазоне.Я хотел бы они просто сделать эти чипы с одним закончившийся производства и позволит нам избавиться от всего этого мусора.
Они, вероятно, tweaked фактических значений компонент для оптимизации импедансной в лаборатории.Опубликованные сопротивление chipcon части не очень правдоподобно.
Благодаря biff44,
Что Вы сказали, что это определение Balun, но мы можем вычислить стоимость компонентов участие?Если да,
то каким образом?
Когда вы получите эти формулы.
Это всегда лучше проверять с тренажера, как ADS, AWR т.д.
Я из двух разделов, один balun
т.е. LC, которая является одной стороне подключен к устройству с помощью дифференциального порты сцепления колпаки C121, C131.другой конец balun подключен к C123.
Это balun матчей импедансной с СК, с одной стороны, и это не 50 Ом, с другой стороны.Какой вам необходимо найти.
Пусть говорят, что в качестве Z '
Я уверен, C123, C124 с L122 является соответствие этому Z 'balun о бок с 50-ом на другой стороне.
kspalla,
Я получил эти формулы из приложения к сведению, но не знаете, как использовать его с Сбалансированный штырям из СК.
Я попытался получить применении к сведению, что в этих формулах, но провалились.
Прошу поделиться ссылками?или файл, если это возможно.
Я sory за несвоевременное реагирование,
Вот статья одного из www.rfdesign.com, рисунок 3 показывает, Дискретные Balun со наряду с формулой.<img src="http://images.elektroda.net/37_1235981866_thumb.gif" border="0" alt=""/>
Из вышесказанного статья
http://rfdesign.com/mag/408rfdf1.pdf
Он показывает на одно из импедансной трансфер из Rsouce и R нагрузки.
в вашем случае его RL является сложным Также у Вас есть дополнительные пи разделе.
Я еще раз повторяю
elexlearner написал
Если говорить о Balun формуле говорит√ разгром Rin * / 2 * PI * F = L121 = L131
И 1 / 2 * PI * F * √ разгром * Rin = C122 = C132Но это не совпадает с реальной ценности, упомянутые в Datasheet из C2500 (БВУ прилагается).C2500 имеет Дифференциальное сопротивление нагрузки = 80 74j = разгром (выдержка из спецификации)
