АЦП
M
Monady
Я разработал АЦП 8 бит.Но у меня есть основная проблема.Я думаю, что с 8-битным разрешением ошибка квантования (VQ) должен быть ниже, чем 1V / 2 ^ 8 = 4mV.Таким образом компаратора может иметь не более 2mV смещения.
Предположим, что в 8-м шаге мы хотим определить LSB.if Vin = 801mV и ВР (подключенных к компаратор) = 800.7mV, в данном случае имеет только компаратор 400uV, то нам будет не хватать одного бита.
Если компаратор не имеют никакого смещения, Бут = 11001101
Но если компаратора даже 400uV компенсированы, Бут = 11001100
Почему это результат конфликта с предыдущими основе (Vq <4mV) и даже 400uV вызвало проблему?
Любая помощь будет оценили!
4mV аргументом приходит только тогда, когда ваши ссылки 800mV.В основном это средства для 8 бит с 1V ссылки,
рациональных чисел, вы бы беспокоиться являются 796mV 800mV и 804mV.Вы Dont волнует то, что, что происходит между ними.иными словами 800mV справку с 798mv к 802mV ( /-2mV), если вы получите 11001000 вы штрафа с ним.Предполагая, что размер шага постоянная передача всей кривой.
В случае, Вы упомянули, это связано с ошибкой DNL, где вы хотите изменить размер шага, поскольку речь идет 0.7mV более 800mV.
При проектировании АЦП помню по решению погрешности, получить ошибку, DNL и INL ошибок.
Спасибо за ваши ответы.
Действительно я перепутал, так что я писал какие-то отношения в прилагаемой ПИК, пожалуйста, дайте мне знать, если я сделал ошибку.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Соч АЦП будет 11001101.
соответствующий квант ERR = 801m-800.781mv <LSB.
Вам не нужно рассмотреть 11001100 дела.Если вы получаете эту выходе это означает ADC не является идеальным и существует какая-либо ошибка.
Я думаю, что нужно рассмотреть "800.781mV" не "800.7mV"
